  • demmsi
    • 966
    Jak widzę napis "twardy wosk w płynie" to się zastanawiam co to za wynalazek? :diabelski_usmiech
    • natash
      • 2599
      #3527
      Zamieszczone przez Biszczu
      natash, mimo, że nie masz metalika to lakier i tak delikatnie się błyszczy, a bezbarwny kładziesz żeby zabezpieczyć kolorowy lakier
      Odpowiedź z ASO:
      Taki clean lak występuje razem z kolorem metalic, a pana z tego co wiem nie jest.
      • ShiningCar
        • 96
        #3528
        Karql,
        Car Detailing
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez demmsi
          Sonaxa :diabelski_usmiech
          • demmsi
            • 966
            Coś widzę że wiosna odeszła i temat umarł :diabelski_usmiech
            Musze powiedzieć że ostatnio do umycia użyłem próbki szamponu VALETPRO CONCENTRATED CAR SHAMPOO i muszę powiedzieć, że go podziwiam. Na wiaderko
            wody (7-8l) zostało zaaplikowane ok 30ml szamponu. Dobrze domył, nie zostawił zacieków wrecz woda sama spłyneła z auta. Pienił się ok a wosk został na miejscu. Patrząc na cenę baniaka 5l za niecale 60zł to wydaje mi się że są to śmieszne pieniądze jak na taki dobry szampon. Szczerze polecam.
            • Doba
              • 357
              demmsi, Gdzie tam odeszła
              I przy takiej pogodzie trzeba myć żeby ładnie wyglądał.
              Ja to tylko trochę wodą swojego obtoknąlęm
              MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
              Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
              Moja O2
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
                • 3778
                Doba, A jeszcze ładniejsza będzie octa po naklejeniu skodziankowskich emblemacików na dekielki
                • Doba
                  • 357
                  endryu, Spokojnie wszystko musi nabrać mocy urzędowej
                  Moja O2
                  • shok
                    • 2070
                    A ja mam pytanie czy po aplikacji wosku należy myć aplikator. Bo wydaje mi się ,że czy leży wosk w pudełku czy w aplikatorze to chyba bez różnicy. :roll:
                    • Big
                      • 6389
                      #3535
                      Zamieszczone przez shok
                      Ja tego nie robię. Aplikator od wosku piorę raz na rok. Pozostałe po każdym użyciu.
                      Czarny Elegance
                      • shok
                        • 2070
                        Zamieszczone przez Big
                        Dzięki.
                        • przemek88
                          • 613
                          #3537
                          a ja piorę za każdym razem szarym mydłem
                          Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                          • zak14
                            • 605
                            Zamieszczone przez przemek88
                            A może polecić konkretne szare mydło, które dobrze działą ? Mi szare mydło, które stosuję nie dopiera - zawsze mieszam je z odrobiną proszku, żeby było ok.
                            Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
                            • przemek88
                              • 613
                              #3539
                              Zamieszczone przez zak14
                              polecam szare mydło biały jeleń
                              • zak14
                                • 605
                                W płynie czy w kostce ? Którego producenta ? Pytam, bo testowałem coś o tej nazwie i nie działało zadowalająco
                                • przemek88
                                  • 613
                                  #3541
                                  to mydło w kostce mi zawsze dopiera wszystko nawet bardzo brudne mikrofibry. Wygląda tak
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    #3542
                                    Biały jeleń jest ok ale do mikrofibry ale pod warunkiem że pierzemy ręcznie, aplikatory od wosku czy dresingu do plastików ciężko wyprać, ja do aplikatorów używam płynu do naczyń lub apc.
                                    Ostatnio znalazłem proszek do prania biały jeleń w takich małych saszetkach, wrzucam pół opakowania do pralki i na 60o
                                    • przemek88
                                      • 613
                                      #3543
                                      ja piorę aplikatory po wosku ręcznie i powiem szczerze ze wyglądają jak nowe tylko trzeba mieć trochę cierpliwości
                                      • zak14
                                        • 605
                                        No właśnie mi identyczne w kostce nawet do końca się nie rozpuszcza w normalnym godzinnym programie prania w pralce.
                                        • fernando
                                          • 1890
                                          #3545
                                          Panowie, tak naprawdę szarego mydła używa się dlatego, że jest stosunkowo delikatne. W przypadku bardzo brudnych aplikatorów czy mikrofibr (np. po stosowaniu tłustych dressingów) nawet proszek ma problem z ich dopraniem... Coś za coś - szare mydło jest delikatne i nie niszczy szmatek tak jak proszek :roll:
                                          • Karql
                                            • 1124
                                            #3546
                                            Przez święta troszkę posiedziałem przy aucie, poświęciłem 1.5 dnia na czyszczenie w środku, a i tak jeszcze nie wszystko zrobiłem
                                            Co zrobiłem:
                                            1) Wyczyściłem podsufitkę:
                                            Użyłem Nielsen Nap Low Foam, rozrobiłem trochę do zraszacza, pryskałem po mikrofibrze tarłem nią i później płukałem w wiadrze z wodą. Troszkę się zmechaciła nie wiem czemu
                                            2) Odkurzyłem
                                            3) Wyczyściłem plastiki:
                                            Tutaj użyłem APC, jednak zrobiłem mały błąd. Bo pomyślałem, że pierwsze wyczyszczę plastiki, a później będę prał tapicerkę jakby czasem pochlapał. Jednak nanoszeniem pędzelkiem jest bardzo precyzyjne i nigdzie poza plastiki mi się nie dostało. Za to jak prałem to w paru miejscach mi się polało po plastikach, i zrobiły się małe zacieki, które już nie wszystkie przetarłem :diabelski_usmiech
                                            4) Wyprałem ekstrakcyjnie całą tapicerkę włącznie z wykładziną
                                            Użyłem chemii Prochemu, Prespray - PROCHEM S789 Power Burst, Ekstrakcja - PROCHEM S777 Crystal Green
                                            5) Dressing plastików
                                            Użyty Poorboys Natural Look
                                            Zdjęcia robiłem 2 dni później to już miejscami widać ślady brudu, ale jestem zadowolony z efektu
                                            Album:
                                            Było: 117,5KM / 238,9 Nm
                                            -> MOJA SKODA <-
                                            • fireman6
                                              • 360
                                              #3547
                                              Karql, zdecydowanie miałeś co robić i wyszło
                                              Skoda Octavia 1.9TDi Ambiente Rider 04r
                                              Zapraszam https://www.facebook.com/detailingzpasja
                                              • sebwiecz
                                                • 330
                                                • Yeti (5L)
                                                #3548
                                                Karql, można kupić te proszki w jakiś mniejszych pojemnikach niż 4kg?
                                                Pozdr.
                                                Seba
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
                                                • Karql
                                                  • 1124
                                                  #3549
                                                  Zamieszczone przez sebwiecz
                                                  Pozdr.
                                                  Seba
                                                  Ja napisałem na kosmetyka aut w dziale kupię i jeden kolega mi odsprzedał trochę swoich zapasów
                                                  Ewentualnie mniejsze opakowania możesz w hemmat kupić
                                                  Prochemu w mniejszych akurat nie mają, ale ten prespray też daje radę: http://hemmat.pl/TERSUS_PR101_MultiT...ay_1kg-13.html
                                                  Ekstrakcje też jakąś znajdziesz
                                                  Najważniejszy jest prespray
                                                  -> MOJA SKODA <-
                                                  • przemek88
                                                    • 613
                                                    #3550
                                                    możecie polecić coś do plastików zewnętrznych żeby też można było stosować na oponach. Oraz jakiś cleaner?
